Hallo,Wie kan een antwoord geven op het volgende probleem .
Wagen is een vw passat 96kw tdi manueel versnellingsbak , persoon heeft bij een garage ( prutser) elektrische bedrading naar vestuivers in cilinderkop laten vervangen en nadien is het voertuig abnormaal hoog brandstof gaan verbruiken , met een volle tank 550 km ipv 1100km , heeft een gemiddelde van 11l/100km , wat heel hoog is.
Heb met vag-com uitgemten alles is normaal , zoals lmm ,turbodruk , inspuiting van verstuivers alles normaal ,wagen rijdt heel goed en trekt bij acceleren.
heeft er iemand al deze probleem tegengekomen.
