Techneuten,
Kan het zijn dat de tandempomp defect raakt door een defecte brandstofopvoerpomp in de tank?
Ik heb de auto inmiddels 1,5 jaar en na 6 maanden constateerde ik een hoog oliepeil. Bij de verkopende partij gemeld en deze hebben de tandempomp keurig onder garantie vervangen. Verder was er trouwens niets te merken aan het lopen van de motor of tijden het rijden.
Omdat ik voor de zekerheid lekkage van de verstuivers wilde uitsluiten heb ik de verstuivers losgehaald en bekeken hierbij was alles in orde. Na nieuwe pakkingen en een nieuw rekboutje de boel weer in elkaar gezet.
Nu een jaar later heb ik weer last van een hoog oliepeil.
Ik ben verder gaan zoeken en het viel mij op dat de brandstofopvoerpomp in de tank niet werkt. Ik kan er trouwens gewoon mee rijden. Ik heb de brandstofpomp uitgebouwd en deze getest door er voeding op te zetten. De pomp werkt niet en als ik de weerstand meet meet ik oneindig. Dus waarschijnlijk pompie kapot?
Het enig wat mij opviel is dat bij het losnemen van het brandstoffilter deze behoorlijk op onderdruk zat, waardoor ik vermoed dat hij hierdoor zijn brandstof krijgt.
Iemand tips om verder te testen?
En de pomp in de tank gingen als broodjes bij bouwjaar 2006 dus jouw pomp zal ook wel stuk zijn denk ik.
