Volkswagen Passat: VEEL TE HOOG OLIEVERBRUIK PASSAT 2.0 20v
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 20V ALT
Hallo
ik heb een passat met een 2.0 20v ALT motor (155.000km)
nu weet ik dat het olie verbruik erg hoog is, maar deze slaat op alles...
met 15w40 verbruikt hij 1:700
ik heb het volgende gedaan en geprobeerd.
karterventilatie slangen vernieuwd, de cartervent klep vervangen, vacuum toevoer afgeknepen naar deze klep.
oil catch-can ( carter ventilatie olie afschijder)
Total motorflush,
op advies 0w30 olie gebruikt, dit ging erin als water 1:250 (en dat met 20,- per liter, dure hobby)
nu heb ik hem maar weer gevuld met de goedkoopste 15w40 (hij stookt het toch op)
wie weet de oplossing of wie kan mij wertellen wat ik nog kan proberen om het te verbeteren.
gr marc
Marc6913
790 km
nou dat moet haast een zuiger veer zijn als hij zoveel gebruikt en niet lekt.
je zou een lektest dus met druk op de cilinders kunnen doen om tekijken of je dan iets kan vast stellen zo niet dan zal de motor uit elkaar moeten om de zuigers en zuiger veren tebekijken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ik heb de auto inmiddels verkocht! daarmee is mijn probleem denk ik het beste opgelost.
Marc6913 Topicstarter 790 km Reageer
