het is klacht soms wel en soms niet .als ik het knipperlicht naar links of naar recht aan zet omdat ik de bocht om moet blijft het relais van de alarmverlichting hoorbaar misschien 3 keer of meer naklikken.en soms hoor ik maanden niets soms heb ik het idee dat als ik de aanhanger erachter gehad heb dat het relais blijft plakken.
De pinkerschakelaar kan defect zijn.
Het relais kan defect zijn, bij gebruik van een aanhanger is de belasting van het relais groter waardoor deze sneller in de fout gaat.
In dit geval zou ik het relais vervangen.
