dus achter rechts niet
dus achter links niet
dus voor rechts niet
dus de handrem niet
links voor
hmmm
komt zelden voor voor
voor voor voor deel dat r geen handrem opzit
denk dat r een klemmend remblokje voor voor voor rem probleem zorgt
Dan kan het probleem zitten in de remplunjer of de glijpennen die niet soepel bewegen.
Maar inwendig defect in de hoofdremcylinder kan ook nog.
Haal alleen de remklauw links voor eraf en verwijder de blokken,nu HEEL VOORZICHTIG de rem intrappen totdat de remcylinder er voor 3/4 uit steekt,verwijder dan het rubber en kijk of er roest in zit.
[quote=ricky]Dan kan het probleem zitten in de remplunjer of de glijpennen die niet soepel bewegen.
,verwijder dan het rubber en kijk of er roest in zit.[/quote]
heb ik ook eens gedaan
kan je problemen krijgen
[quote=CARS&MOTORS][quote=ricky]Dan kan het probleem zitten in de remplunjer of de glijpennen die niet soepel bewegen.
kan je problemen krijgen[/quote]
Hoe bedoel je?
