Volkswagen Passat: remlichten werken nietmeer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,3 V5
hallo
ik ben er achter gekomen dat mijn remlichten het niet meer doen
ik de ANWB gebeld
die zeiden me dat het aan de remlichtschakelaar ligt
dus het een nieuwe besteld
en ook keurig binnen gekregen
wil ik hem er vandaag in zetten
alles goed en wel
probleem nog NIET opgelost
ze werken nog steeds niet
help wat zou het kunnen zijn ?
grtzz
rupje
65 km
al 12 jaar lid
lampen gecheckt?
Zekering gecheckt?
Remlichtschakelaar goed aangesloten en goed geplaatst?
Ik weet van een andere auto dat het inzetten net even wat meer draaien en meten was als het in eerste instantie leek,
anders was de afstand tot pedaal niet goed.
lampen na gekeken
zekeringen ook
remlicht schakelaar is na mijn weten goed aan gesloten
rupje Topicstarter 65 km Reageer
Al eens wat gemeten , of je spanning hebt bv. eerst van alles gaan vervangen op de gok is in mijn ogen niet de juiste weg , meten is weten.
kaleido 1 158.815 km Reageer
en als je de schakelaar overbrugt met een draadje of splitpen? hoe heeft deze ANWBer geconstateerd dat de schakelaar stuk was
jan5047 25.885 km Reageer
Het tegenwoordige extra service gebeuren , van de ANWB , zal nu wel toegeslagen hebben , niks mis mee , maar ik ben bang dat er hier een advies gegeven is zonder meting, door wie dan ook vooraf.
[quote=kaleido 1]Het tegenwoordige extra service gebeuren , van de ANWB , zal nu wel toegeslagen hebben , niks mis mee , maar ik ben bang dat er hier een advies gegeven is zonder meting, door wie dan ook vooraf.[/quote]
sorry hoe bedoelt u :Het tegenwoordige extra service gebeuren, van de ANWB , zal nu wel toegeslagen hebben!, niet kwaad bedoeld hoor
Misschien heeft de ANWB wel gezegd,WAARSCHIJNLIJK lig het aan de remlichtschakeleaar.
De ANWB kan dat ook door de telefoon niet oplossen.
[quote=primera p11]Misschien heeft de ANWB wel gezegd,WAARSCHIJNLIJK lig het aan de remlichtschakeleaar.
De ANWB kan dat ook door de telefoon niet oplossen.[/quote]
Is mogelijk vind het altijd gevaarlijk zulke toezeggingen door de telefoon te doen, meestal als de mensen Waarschijnlijk horen denken ze dat dit het is ,je moet altijd voorzichtig zijn met uitspraken , dit merk ik regelmatig
hallo
laat ik meteen even wat recht zetten
de ANWB is bij de auto geweest
en heeft al van alles door gemeten
en daar kwam uit dat het de remlichtschakelaar is / was
ik ga as dinsdag naar de vw dealer
en daar laat ik hem door meten
grtzz
Heb je bij het monteren van de schakelaar hem NIET ingedrukt VOOR dat deze is gemonteerd anders doet ie het ook niet.
[quote=martijn v o]Heb je bij het monteren van de schakelaar hem NIET ingedrukt VOOR dat deze is gemonteerd anders doet ie het ook niet.[/quote]
hoe bedoel je ?
ik snap je even niet sorry
Pedaal niet indrukken, schakelaar recht met de nokken voor de uitsparingen houden, schakelaar naar het pedaal drukken(de stift van de schakelaar schuift nu in "klikt" ) dan het buitenste gedeelte van de schakelaar rechtsom draaien tot dat de stekker aansluiting boven staat ( je voelt de aanslag). klaar is kees. Het gaat dus vooral om het draaien van het ding, voor je het weet draait de rest ook mee en "knak" betekend dan defect.
hier wordt bedoeld dat een nieuwe remlichtschakelaar in één keer goed moet worden afgesteld, een tweede poging is daarna niet meer mogelijk, gaat het mis dan zit je vast aan weer een nieuwe schakelaar.
originele schakelaar geplaatst of imitatieding?
harry4203 39.540 km Reageer
