Volkswagen Passat: trilling vanuit voor/onderzijde
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 tsi automaat
Soms bij het optrekken ,n korte trilling door het chassis vanuit de voorkant van de auto.
Ophanging en aandrijving is gecontroleerd men vermoed speling op het vliegwiel van de automaat.
Bij ,n proefrit door de garage kwam het euvel niet voor dus het word door hen ook gokken.
Maar wie herkent dit probleem?want zomaar aan de versnelling of koppeling laten sleutelen zie ik niet zitten.
900 km
is het een echte auromat of een dsg bak.
bij beide kan het een tweemassavliegwiel zijn maar dan gewoon wachten tot het zeker is dat het dat is.
is het een dsg bak dan kan de koppeling darvan voor triling zorgen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
bedankt voor het antwoord Jan,maar wachten tot ik zeker weet wat het is?volgens mijn inlichtingen moet het toch door ,n specialist uit elkaar laten halen en kijken wat er aan markeert (dure grap ong.1200 ex)en wat is het risico als ik door rijd?
4850 Topicstarter 900 km Reageer
in het ergste geval slaat het vliegwiel vast en krijg je een hevige trilling in de motor maar voor die tijd weet je al of het vliegwiel stuk is want dan blijft hij stationiar rammelen.
groetjes jan.
