Volkswagen Golf: remmen
Bouwjaar: 1995
Mijn remblokjes vooraan maken steeds een ratelend lawaai vooral als ik over kasseien rij. Iemand enig idee wat hier aan de hand is ? Het is reeds zo van sedert ze nieuw zijn , maar het verslechtert naarmate ze afslijten .Als ik rem is het geluid gedaan. De remblokjes zijn origineel
Groeten
Compulo
compulo
60 km
Zijn het niet je schokdempers die misschien een
minder worden , of speling in het voorterrein .
Jos W 1.445 km Reageer
er zitten metalen striptjes tussen voor het rammelen, ik denk dat ze die vergeten zijn bij montage, jij geeft aan dat het er al in zit vanaf nieuw.
dus kijk eens of deze er wel tussen zitten.
arie549 16.505 km Reageer
Kun je deze metalen striptjes gemakkelijk zien zitten zonder demontage ?
John
compulo Topicstarter 60 km Reageer
als je een vrij open lichtmetalen velg hebt wel, bij stalen velgen zal het moeilijk worden.
John, ik heb ook iets dergelijks gehad met een Toyota Carina E, op de kasseien was er een rammel hoorbaar, blijkbaar hebben niet alle remblokjes de juiste afmetingen en hebben ze teveel speling...
bedankt voor de reactie maar wat doe je eraan ?
ik zou is kijken of er niet teveel speling zit tussen je remklauwen..........
