Goedemorgen,
Ik heb een probleem met een Caddy.
Klacht van de klant:
Rempedaal trapt door (zakt in 1x weg) na 3 á 4 keer pompen is er wel remdruk. Bij hard remmen blokkeert dan linker voor wiel.
Wat wij tot nu toe gedaan hebben.
1ste - Remvloeistof ververst (er zat toen geen lucht in het systeem) achterremmen opgesteld (geen lekkage)
alle slangen en leidingen gecontroleerd en geen lekkage gevonden. Remdrukregelaar is gangbaar.
Het probleem was toen voor 2 dagen verholpen.
2e - Hoofdremcilinder vervangen, wederom ontlucht en systeem goed doorgespoeld.
Remmen voor en achter voor de zekerheid nog een keer los gehad en schoon gemaakt.
Hierna was het probleem ook weer voor 2 dagen verdwenen.
Dus het lijkt er op dat na het doorspoelen (er komt dan geen lucht uit) het probleem even weg is.
Ik hoop dat iemand dit herkent, of mij in ieder geval naar een oplossing kan helpen.
Mvgr. Bas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
succes
