Volkswagen Passat TDI variant: Remslangen
Bouwjaar: 2000
Hoi allemaal,
Is er een manier om remslangen te vernieuwen,zonder het systeem te ontluchten?
Bijvoorbaat dank
Groetjes Rico
j.knoppers
800 km
al 23 jaar lid
Eigenlijk niet,maar waarom is het een probleem om te ontluchten?
Hans4037 27.095 km Reageer
Beste Hans, Misschien is het wel gemakzucht.
Maar is het werkelijk wel zo eenvoudig?
Trouwens bedankt voor je snelle reactie.
Groet Rico
j.knoppers Topicstarter 800 km Reageer
Hoe je het ook doet er komt lucht in het remsysteem,met
ontluchten begin je bij het wiel wat het verst van de hoofdremcilinder is dus rechts achter dan links achter,rechts voor en als laatste links voor.
Het klassieke ontluchten (door middel van pompen van het rempedaal door middel van een 2e persoon) valt bij deze auto's vies tegen. Dit komt door de spagettie van leidingwerk rondom de ABS unit in de motorruimte. Beter en Veiliger is het ontluchten door middel van een ontluchtset die werkt met overdruk. Deze zijn voor particulieren ook te koop bij automateriaalzaken, niet eens zo gek duur. (ergens rond de 40 maar ga maar eens naar een garage voor deze reparatie....)
Houd er wel rekening mee dat een niet goed ontlucht remsysteem vroeg of laat faalt.
Succes
audia4 28.170 km Reageer
