Volkswagen passat tdi 115pk pompverstuiver: resonantie uitlaat
Bouwjaar: 2000
passat variant 115pk tdi pompverstuiver. Heb bij stationair een rot resonantie in de achterdemper maar dit komt dus van voor af.de demper trilt flink. Heb het flexibele stuk vooraan de kat al vervangen maar helpt niet, wie weet??
petertje8912
4.080 km
niemand die dit weet??
petertje8912 Topicstarter 4.080 km Reageer
hoi linsp,ik heb zelf ook dit probleem en ik dacht namelijk ook dat het euvel in het flexibele deel zat,want volgens de vw garage werd hij wel eens daar voor vervangen.maar nu begin ik ook te twijfelen.maar jij mocht jij er achter er komen wil je zo vriendelijk zijn en het mij ook laten weten?
mvg barri
ja zal ik doen
niemand??
Nooit meegemaakt zoals je omschrijft, maar zou het door een onregelmatigheid in de motor kunnen komen?
Hoe is de onderlinge cilindercorrectie van de ingespoten brandstof?
Lekkende uitlaatklep?
Simon10906 1.225 km Reageer
Heb het met een passatuit 2000 gehad een 90pk tdi, ze hebben toen de "kat" net na de turbo vervangen en het probleem was weg...weet niet meer of daar het flex. stuk direct aan vast zat.
Succes Stephan.
Heb hetzelfde gehad met een Safrane. Bleek het binnengedeelte van de KAT te zijn. Kat leeggemaakt en problemen waren weg.
he peter weet je al wat het probleem is van resonantie??????????
nee eigenlijk nog niet, heb wel een vermoeden dat er toch iets in de achterdemper los zit maar de klant wil er nog effe mee wachten een nieuwe erop te zettten dus
