Volkswagen Passat: RNS510 blijft 2amp. stroom trekken in rust
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi 77kw
Deze auto zat eerst een RNS510 met aan het eind van het bestelnummer de letter B.
Na een inbraak RNS510 gemonteerd met aan het eind de letter C.
Na 1,5 dag accu helemaal leeg.Ampere meter tudssengezet en auto blijkt in rust 2 Amp te trekken.
Nadat stekker radio losgetrokken is , is het in rust weer goed.
Configuratie Gateway met bosch kast gecontroleerd en staat goed.
In rust komt op gateway 12 volt te staan.
foutkode in Gateway is 0519 CAN-databus audio geen signaal.
Volgens dealer(xxxxxxxxxx) moest er een nieuwe gateway interface(3C0 907 530 Q) gemonteerd worden.
Hierna zou hji goed zijn. Na een amperemeter ertussen gehangen te hebben bleek de auto in rust nog steeds 2 ampere te trekken.
Dealer weet het nu ook niet.
Auto is orgineel geen gekke dingen bijgebouwd(alleen nokia bleutooth)en met oude weggehaalde toestel werkte alles prima.
Heb nu radio aangesloten op kontakt, heb nu geen lekstroom.
Alleen navigatie moet bij opstarten iedere keer weer alle sattelieten gaan zoeken.
Wie heeft de oplossing, ideeën of zelfde ervaring???
arjo
650 km
hoi arjo
er zijn div meldingen van de rns 510 en die zou je dealer ook moeten weten
ik kan je dus niet aangeven welke voor jou toestel nodig is
maar probleem accu leeg komt heel veel voor bij een passat 3c meestal door dat iets de canbus wakker houd
en vaak is dat de radio laat even nakijken of er geen update nodig is
gr van martijn
necfan 610 km Reageer
ps is de nieuwe radio op deze auto gecodeerd en de oude eruit gehaald
de oude was er ook achteraf ingezet en in configuratie aangemeld.
Deed het prima.
Na inbraak vervangen door een nieuw toestel en daarna is het gedonder begonnen.
arjo Topicstarter 650 km Reageer
Ik denk ook dat het toestel een update nodig heeft.
De dealer heeft onlangs nog een nieuwe updatedvd binnen gekregen.
Je weet natuurlijk niet wat de softwarestand nu is ? Staat op de uitdraai van de vagkast als je die hebt anders
zou dat nog even laten checken bij de dealer.
Zijn alle regelapp. zoals radio/nav. en gateway wel storingsvrij ?
Benny Vee 5.645 km Reageer
Heren hier een update,
auto vandaag weer bij dealer geweest.
Had de link doorgemaild van problem-car en mijn probleen.
Radio is opnieuw gecodeerd op de auto en daarna lekstroom gemeten.
Nu was het wel in orde.
Dealer in Den Bosch heeft me netjes geholpen en meegedacht.
Benny Vee en Necfan bedankt voor jullie meedenken.
