Volkswagen Polo: Rubbers achteras Polo 1.4 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo forumleden, gister zijn de rubbers van de achteras afgekeurd. Weet iemand of deze rubbers makkelijk te vervangen zijn met of zonder as te verwijderen. ? Bij voorbaat dank. Gr. Jurrie
caya
345 km
kun je een foto plaatsen?
een polo heeft geen achteras
Hoi Fordman, de polo heeft een starre achteras geen stabilisatie. zal vanavond foto maken. Gr. Jur
caya Topicstarter 345 km Reageer
Achteras moet er van onder. De rubbers zijn er wel uit te krijgen, maar er opnieuw inpersen is wat moeilijker. De bussen zijn namelijk van kunststof en je hebt een goed passende bus nodig.
Met het daarvoor speciaal gereedschap zitten ze er zo in. Gat schoonmaken, beetje vet erbij en erin persen alleen ze moeten hoogstwaarschijnlijk wel in een bepaalde inbouwstand gemonteerd worden en dat weet ik niet meer hoe precies.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties. Het lag toch iets moeilijker dan ik dacht. Schoonzoon leverde 2 dikwandige stukken pijp van 70 mm. Potkrik ertussen en persen maar. Maar dat ging niet op, met warmstoken erbij kwamen ze uiteindelijk 5 mm naar buiten. Toen ff wakker worden de krik was meer uitgedraaid, conclusie boog gewoon as uit elkaar. Uiteindelijk boormachine en en repicozaag erin. eindelijk eruit, toen as weer stukkie terug gezet met grote zware lijmtang. Erin ging makkelijk met draadend en twee grote platen, moer erop en rustig draaien.Vervelende van heel het verhaal is dat ik niets kon ontdekken wat echt stuk was aan de rubbers, navraag leert dat de rubbers van een starre achteras alleen afgekeurd mogen worden als het rubber geheel los is gekomen van de bus. Dus APK keurder bedankt, 30 armer en 2 dagen kwijt.
De bekende fast fitter ? , ik weet dat het niet relevant is maar soms moet je gaan voor een second opinion of even internet raadplegen , bij "dubieuse"afkeur.
Regeling permanente eisen
Aanvulling regeling permanente eisen.
kaleido 1 158.880 km Reageer
