Volkswagen Polo: ruitenheffers
Bouwjaar: 2001
Heb hier een auto met elektrische ruiten , als ik ze wil bedienen , werkt het niet en hoor ik een klik in de deur en het raam werkt niet, iemand raad ????
marc denuit
4.120 km
zal we een defect raammechanisme zijn. kan je hem met de hand een stuke mee helpen? (zo ja, dan is het raammechanisme 99% zeker defect)
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
werkt gewoon niet , schuift gewoon niet naar beneden....en hoort klik.
marc denuit Topicstarter 4.120 km Reageer
Dan zit aan een nieuwe motor.
Als je geluk hebt kun je er een tik op geven dat hij het weer even doet om het raam naar beneden te krijgen anders moet je het mech. ook vernieuwen want je moet de ruit iets laten zkken om de handel uit te bouwen.
Benny1078 3.020 km Reageer
is waarschijnlijk de motor die stuk is, veel voorkomend probleem bij polo. Maar je moet niet de hele mekaniek vervangen. Als de motor niet meer draait kun je de motor openvijzen terwijl hij nog in de deur hangt. Je vijst de motor los van de deur zodat je wat meer speling hebt en dan verwijder je de magneetblok achter aan de motor. Nu kan je aan het anker(spoel) van de motor draaien en zal de ruit langzaam zakken.
dan kun je de mekaniek erwijderen en de motor vervangen.
Raamschakelaar ingedrukt houden en de deur superhard dichtgooien!(soms kan je ook alleen het tandwiel van de motor vern. en/of een voorschakelweerstand monteren)
erik2819 2.070 km Reageer
erik dat moet je doen waar de klant bij staat maak je vrienden mee lol
maurice7553 955 km Reageer
goed idee superhard dichtgooien werkt altijd kun je meteen nieuwe ruit monteren (professionals????)
idd theo niet echt een goed iedee haal dan gewoon even je magneet huis er af en draai de motor met de hand terug of een klein stukje dan doe ie het ook weer eff
Polo type 6N1 had er ook problemen mee. Schijnt het tandwiel in het motormechanisme te zijn. Ook word er dan een weerstand gemonteerd om het raam langzamer te laten gaan. Zie link voor een VAG instructiefilmpje;
http://www.lowdub.com/windows_6n.mpeg
We hadden het zelfde probleem met een 6NZ Polo 1999 (laat oude model) Na het zien van het filmpje waar ook het onderdeel nummer getoond werdt. Dit onderdeelset besteld (hadden ze nog nooit van gehoord bij de Locale VW/Audi Dealer.)
Dit gemonteerd en werkt prima. Bedank voor de tip Marc Veen. !!
Onderdeelnummer reparatieset :
6N3 998 801 A
Kosten +/- EUR 35,- is altijd nog goedkoper dan een heel motortje. +/- EUR 180.
Vriendelijk groetend,
Sjaak en Roel van Horne
Nadat ik in april j.l. het berichtje met de verwijzing naar het filmpje had gezet ben ik er gisteren zelf maar eens aan begonnen.
De deur aan de bestuurders kant had er al twee jaar last van dat hij af en toe bleef hangen.
Kan de reparatieset "aanbevelen"! Was ongeveer een uurtje werk maar hij loopt weer als een zonnetje.
Reparatiesetje koste EUR 37,50 bij de lokale VW dealer (moest wel besteld worden!).
