Volkswagen polo 1.3benzine: schiet uit de 5e versnelling
Bouwjaar: 1991
wie weet wat dit kan zijn?
is het makkelijk om de versnellingsbak uit elkaar te halen?
de sloop is mij te duur.
wie heeft er tips hoe ik de bak het beste kan demonteren, tekeningen zijn eventueel ook welkom.
de versnellingsbak werkt verder prima, alleen als je em in de 5 zet en je geeft een klein beetje gas dat ie moet trekken in die versnelling schiet hij direct uit, ook al houd je je hand tegen de pook. synchromesringen versleten?
voland11843
660 km
Nieuwe versnellingsbak zou ik niet direct aanschaffen en uit elkaar halen zou ik ook niet doen. Laat je schakelstangen eens goed afstellen en je probleem is hoogst waarschijnlijk al verholpen. Veel succes
Controleer eens of de motorsteunen allemaal heel zijn.... Is er eentje stuk dan gaat de motor aan de wandel in de ruimte met deze klacht(en) als gevolg.
audia4 28.170 km Reageer
