Volkswagen Golf 2009: Ruitenwissers voor defect
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CAX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Aangezien de afvoer van mijn dakraam volledig verstopt zat heb ik thuis de ruitenwissers en paravan gedemonteerd van mijn Golf 6 uit 2009, alles verliep volgens plan en ook geen gekke dingen gezien dan wel gehoord. Nadat ik alles weer had gemonteerd doen mijn ruitenwissers voor helemaal niks meer, ook de ruitenvloeistof werkt niet meer.
Achter doet het wel gewoon inclusief vloeistof.
Iemand ervaring met dit probleem?
Bij voorbaat dank
Melv
115 km
al 5 jaar lid
Moterkap slot voor controleren, ruitenwissers werken alleen als motorkap gesloten is,zit een microschakelaar in het bedieningsgedeelte deze geraken wel eens defect.
bert klein 5.155 km Reageer
Bedankt voor deze tip! Het probleem zat inderdaad in het bedieningsgedeelte, is nu opgelost en alles werkt weer zoals het hoort. Opgelost dus! 👍👍
Melv Topicstarter 115 km Reageer
Hallo Bert,
Bedankt voor je snelle antwoord. Daar heb ik inderdaad nog niet naar gekeken dus dat zal ik vandaag eens doen, ik hou je op de hoogte
Geen zekering defect ?
kaleido 1 158.950 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
