Volkswagen scirocco: ruitenwisser/ventilator/sproeier doen het niet meer
Bouwjaar: 1989
beste mensen, ik heb sinds een tijdje het probleem dat m'n ruitenwissers (voor en achter), sproeiers, binnenventilator en m'n radio het niet meer doen. Als ik m'n ruitenwisser een stand omlaag zet.. dan hoor je een relais(9) onregelmatig tikken.
Het lijkt mij niet dat dit het contactblokje is omdat dan zou de rest het ook niet meer moeten doen.
stekkers zitten volgens mij goed.. en zekeringen zijn heel.
Iemand een idee?
Paul8584
1.075 km
al 23 jaar lid
zekering? anders de zekeringenkast checken
zekeringen zijn heel.. anders moet ik de zekeringkast uitbouwen en hopen dat ik wat tegenkom. Heb de relais (9) ook bekeken.. leek me nog heel. Denk ook niet dat de relais' het snel begeven.
Paul8584 Topicstarter 1.075 km Reageer
Massa van het dashboard, zit ergens op een kluitje bruine draden onder het dashboard in de buurt van de zekeringkast met het chassis verbonden.
Contactblokje kan ook..... heeft namelijk dubbele contacten en 2 circuits.
audia4 28.170 km Reageer
waar zit het contactblokje eigenlijk? Zit deze bij de rest van de relais'?
deze zit achter het contaktslot
okee bedankt.. dan zal ik daar morgen naar kijken... ik heb trouwens al alle stekkers en relais' gecontroleerd.. maar alles zag er goed uit, als nieuw, nergens oxidatie of iets dergelijks gevonden.
bedankt in ieder geval voor de reacties tot nu toe.. ik zal morgen naar dat contactblokje kijken
Overnamerelais misschien kapot? Ontsteking en dimlichten wordt rechtstreeks geschakeld door contactslot maar de rest wordt via dit relais geschakeld.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
bedankt allemaal!.. het is opgelost.. het was toch het contactblokje wat ik eerst niet wilde geloven omdat m'n lichten het nog wel gewoon deden.
Maar ik heb vanmiddag effe alles uitgebouwd en voor 30(!)euro een nieuw blokje gehaald, ingebouwd en alles deed het weer! Dus kan ik weer veilig door de regen rijden :)
tanx!
groeten,
Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
