Volkswagen Scirocco: 5e versnelling doet het niet meer
Bouwjaar: 1986
VW Scirocco Type 2, 1986, 1.8 GTX, 8V
Bij het schakelen van R-1-2-3-4 zijn er geen problemen. Zodra ik de versnelling in zijn 5 zet blijft de pook in die positie staan maar het resultaat is dat het lijkt alsof ie in zijn vrij staat ( je kan dus gas geven wat je wil, toeren maakt ie genoeg, hij komt alleen niet vooruit --> er gebeurt helemaal niets ). Het betreft de snelle uitvoering van versnellingsbak 020. Ik heb al gekeken naar de schroeven ( deze dienen stelschroeven te zijn maar zijn op de een of andere manier M10 bouten en dus geen stelschroeven). Deze hebben al 4 jaar goed gefunctioneerd en ik betwijfel dan ook dat het hieraan kan liggen.
Is er iemand die mij wijzer kan maken hoe ik dit probleem kan verhelpen?
Alvast bedankt!
Michellammers
110 km
Is simpel, bak overleden. De 020 bak heeft nog wel eens wat moeite met die 112 pk van het blok. 5e draait wel eens helemaal aan gort.
succes ermee.
audia4 28.170 km Reageer
Geen idee wat uiteindelijk het probleem is, ik heb de auto verkocht.
Michellammers Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
