Volkswagen Scirocco 1987: Startmotor tikt, draait niet rond
Bouwjaar: 2005
sinds gisteren wil mijn Scirocco 1.8 66kw niet meer starten. Als ik probeer te starten hoor ik een tik uit de startmotor komen, maar hij draait niet rond.
Ik heb gisteren al een aantal dingen geprobeerd:
- spanning accu 12.2v en met lopende motor 14.2v(na aanslepen wat makkelijk gaat)
- andere 2de hands startmotor geprobeerd. (geeft zelfde probleem)
- draden direct doorgelust van accu naar startmotor. (geeft zelfde probleem)
Wie heeft een idee?
hav
65 km
Herre,
Het probleem zou ook in de massa kunnen zitten controleer de massakabel tussen motorblok en chassis maar eens.
Ik begrijp ook uit het verhaal dat jij een voltmeter hebt,meet dan eens tussen accuminpool en motorblok wat de meter aan geeft terwijl er iemand start.
De meter zou dan 0 moeten aangeven,maar meestal is er een spanningssverlies van een paar tiende maar het mag niet meer zijn.
Op deze manier weet je dan zeker dat de massa goed is.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hallo Hans,
als de massa niet goed zou zijn wat voor waarde zou ik dan kunnen verwachten? Voor mijn gevoel zou er helamaal geen spanning tussen minpool van de accu en het chassis mogen staan, zou altijd 0 moeten zijn toch? Ik zou nog wel even tussen de minpool en het motorblok door kunnen meten, om te kijken of het wel degelijk geleid.
Alle hulp is welkom!
Herre
hav Topicstarter 65 km Reageer
Als je daar een spannig tussen meet is het niet goed wat ik al zei een paar tiende meet je altijd wel en geeft ook geen probleem.
JE MOET TUSSEN MINPOOL VAN DE ACCU EN HET MOTORBLOK METEN.
Als de massa slecht is zou je bijvoorbeeld 5 volt kunnen meten dat spanningsverschil is dus niet toelaatbaar.
ok, dank. Zal ik eens proberen.
Hallo allemaal,
na nog van alles uit te proberen (massa op blok doorgemeten en andere draden, het messing busje gecontroleerd enz.) heb ik samen met m'n vader de startmotor maar opengeschroefd. Alles schoon gemaakt en de koolborstels iets bijgevijld.
Alles weer gemonteerd -> starten -> nog steeds hetzelfde probleem.
Toch maar weer met een schroevendraaier de +polen op de startmotor met elkaar doorverbonden. Nu starte hij wel. Daarna nog eens proberen, nu deed hij het weer niet. De derde en alle pogingen daarna (stuk of 20) deed hij het gewoon weer. Nog even een blokje om geweest en hij doet het nog steeds. Ook vandaag gewoon weer in naar m'n werk gereden.
Dus hopelijk is het probleem hiermee eerst weer opgelost, ookal ben ik niet achter de oorzaak gekomen.
Iedereen bedankt voor de tips.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
