Volkswagen Bora: schavend geluid
Bouwjaar: 2001, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: azd
als ik rijd en naar rechts stuurt schaaft er iets aan de linkerkant. heb alles al vervangen wat er aan de linkerkant
zit.alle lagers vervangen motorsteun vervangen, homokineet,aandrijfas , wiellager, veerpootlager,remklauw
hi loopt nergens tegen aan. wie heeft er nog een idee wat het kan zijn.
groet,Hans
hans de wijse
75 km
al 7 jaar lid
zijn de remblokken ook vervangen .
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
ja, de remblokken zijn vervangen en de remschijven ook
hans de wijse Topicstarter 75 km Reageer
dan zal het zo niet hier vandaan tezeggen zijn .
ik neem aan dat het niks geholpen heeft wat je gedaan hebt.
enigste is ga er meer rijden en neem een andere monteur mee misschien dat die er wat van kan maken.
groetjes jan.
heb ik ook al gedaan , maar wist het ook niet
nou dan hoop ik voor je dat iemand anders op de site een idee heeft.
groetjes jan.
Zit het stof/steenslagplaatje achter je schijf wel goed.Die kunnen nog weleens aanlopen bij een bepaalde stand.
Ferry
Dat schaven, is dat tijdens het sturen, of een directe link met de snelheid van het wiel?
tijdens het insturen
steenslagplaatje zit ook goed
Grote kans dat het in de schakelbak zit, blijft eigenlijk niets anders over...
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Krik de auto eens op met twee krikken.Starten en naar rechts sturen.Wellicht hoor je iets en kan je het lokaliseren.
Ferry
bak is ook al vervangen. opkrikken ook al gedaan.het is puur en alleen onder het rijden
Veerpootlager?
Lucht in stuurhuis?
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
