Volkswagen Golf 1 carb: Schema aansturen brandstofpomp via relais
Bouwjaar: 1983
wil ivm veiligheid de electrische brandstofpomp aansturen via een brandstofpomp relais.
Dus dan zal de pomp een paar seconden gaan draaien als ik de auto op contact zet, en dan stoppen. En dan weer gaan draaien als ik de auto start.
Kan iemand me hier een relaisnummer van noemen, en hoe ik dit moet aansluiten. evt met schema's/afbeeldingen.
Groeten,
Jeroen
Moroder
650 km
hallo jeroen..
brandstofpomp! electrische?? deze zijn mechanische..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Die van mijn Golf niet, die heb ik zelf uitgerust met een elektrische. Omdat hier Webers op zitten
Moroder Topicstarter 650 km Reageer
dit gaat geheid fout
waarom zou dit geheid fout gaan?? Het gedeelte van via relais sturen, of webers voeden via een elec. brandstofpomp
waarom elec! jeroen..
paul,
Je zou het kunnen proberen met een DME-relais van een Porsche 924. Dit relais heeft een zogenaamde "trigger" nodig om dezelfde reden als je zelf al noemt. Nu kun je in jouw auto de trigger alleen bij de ontsteking (bobine) weghalen. Ik weet niet wat voor trigger dit relais nodig heeft. Maar vraag dit eens na bij Hella. Overigens, dit relais gaat niet aan als je het contact aan zet. Alleen als de motor draait.
oldford 117.985 km Reageer
De triggeraansluiting is op de minkant van de bobine. Precies dezelfde aansluiting als de toerenteller. Met een beetje geluk kun je de triggeraansluiting in de zekeringkast vinden. USA modellen met injectie hebben dit relais ingebouwd.
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
