Volkswagen passat tdi 130pk: schokkende koppeling
Bouwjaar: 2003
Deze wagen maakt bij het wegrijden een schokkende beweging van de koppelingsplaat.Als er een klein beetje geslipt word met de koppeling is het schokken weg.Maar na verloop van tijd komt het terug.Dit is enkel bij het vertrekken.De wagen heeft 30.000 km.en de koppeling is zeker niet versleten.Zijn er problemen met het 2 massavliegwiel of kan er mogelijks olie op de koppelingsplaat terechtgekomen zijn.Het is ook al ongeveer 4 maanden opgemerkt ,maar het lijkt niet te verslechten ,doch ook niet te verbeteren.Iemand raad of een mogelijke oorzaak?
charly1612
140 km
al 23 jaar lid
hoi,
maak aanspraak op garantie.. die zit er nog op bij deze auto
paul,
ja ,dat klopt wel maar ik had graag geweten wat er aan de hand is.En bij de dealer hebben ze al eens een proefrit gemaakt en zoals ik al gemeld had bovenaan ,na een beetje slippen van de koppeling is het probleem tijdelijk weg.Bij de dealer hadden ze dan ook niets gemerkt.
charly1612 Topicstarter 140 km Reageer
hoi,
het zou lekage kunnen zijn.?
zeg het maar..?
paul,
maakt toch niet uit de auto zit in de garantie en als er wat met de koppelingsplaat is vervang je meestal (in geval van garantie) de drukgroep mee.
of het nu komt door olie of slijtage.
het is wel zaak dat de oorzaak wordt gevonden en opgelost.
zou kunnen dat je een kleine olie lekkage hebt waardoor je plaat even vet is , en na het laten slippen dat vet verbrand is. zit niks anders op dan de bak te demonteren en inspecteren. als de boel opligt zal een eventuele lekkage wel te zien zijn. en meteen een hele nieuwe kopeling set + drukgroep en hele mik mak der in gooien.
arie549 16.505 km Reageer
