Dag
Indien de motor meer bvermogen moet leveren, dus bij optrekken, met name in 3 4 en 5, of in de bergen dan gaat ie een schrapend geluid maken. Er is absoluut geen verlies van vermogen en de auto blojft prima lopen.
Ik ben hiermee naar drie garages geweest van volkswagen. een van hen heeft de motor en de turbo met speciale middelen schoongemaakt omdat ie dacht dat de schoepen van de variabele turbo vast konden zitten.
De andere heeft een demper gezet tussen de turbo en de intercooler omdat ie dacht dat het stromingsgeluiden zijn.
Ook is de moter geheel uitgelezen op foutmeldingen ( geen) en zijn alle slangen etc schoongemaakt en of vervangen.
Niets van dit alles heeft ook maar iets geholpen. Het blijft een uiterst irritant geluid met name als je in de bergen rijdt maar ook op autowegen zo gauw als meer vermogen geleverd moet worden.
Kunt u mij verder helpen?
Auto op de brug met wielen in de lucht en dan gas geven, hoor je dan hetzelfde of alleen ballast?
Geluiden zijn lastig via de pc te beoordelen maar als je het duidelijk hoort in de cabine dan zou je het kunnen filmen en op youtube zetten en hier de link plaatsen.
Ontbreekt er niet een rubber afdichting oid in het schot van de motorruimte naar de cabine toe? Want dan ga je vaak bijgeluiden horen die gewoon normaal zijn.
Hoeveel km heeft hij gelopen? Dit soort achtige geluiden willen ook nog wel eens uit de versnellingsbak komen door speling in de tandwielen wat dan gaat rasselen zeg maar maar dat heb je dan weer niet op hogere toeren, ook de veren in de koppelingsplaat (bij handbak) kunnen bijgeluiden geven bij belasting.
