Een week of drie geleden is mijn bus naar de garage gegaan omdat deze wat slechter startte als normaal. Na het plaatsen van nieuwe gloeibougies (1 pikzwart) leek het probleem verholpen, de volgende ochtend startte de bus als vanouds.
Twee dagen later start ik de bus opnieuw met een hoop blauwe rook en geschud tot gevolg, lopend op 3 cilinders. Voorzichtig naar de garage gereden (<1km) en daar de boel uitgelezen, niks aan de hand.
Men heeft de kop gedemonteerd nadat bleek dat de nokkenas bij één cilinder een scherpe nok had in plaats van een mooie ronde loop. Daarna constateerde men dat twee zuigers wat zwart waren (degene waar de zwarte gloeibougie zat en een andere) en deze leken iets ruimte te hebben in de cilinder.
De bus is toen naar een motoren revisie bedrijf gegaan waar ze de motor hebben gereviseerd:
- Gereviseerde kop
- Nieuwe nokkenas
- 4 Nieuwe zuigers
- Nieuwe drijfstangen
- Zuigerbussen gehoond
De bus is woensdag middag gebracht en vrijdag avond had ik hem weer terug.
Na de revisie startte de motor bij een koude start soms slecht, men heeft toen iets aan de timing veranderd? Dit bracht geen verbetering waarna mijn bus wederom naar het revisiebedrijf is gegaan. Hier heeft men de bus een dag of drie gehad om het probleem op te zoeken, er zouden 4 ringen bij de verstuivers zijn vervangen. Ik heb gezien dat men de bus daar s' ochtends heeft gestart, dit ging perfect.
De volgende ochtend startte ik de bus zelf maar toen duurde het weer een tijdje voordat de bus aansloeg. Normaal gesproken ging de motor een keer of 2 rond en sloeg toen aan. Nu gaat de motor soms wel een keer of 6~7 rond.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Ik krijg het idee dat mijn garage de klacht niet helemaal serieus meer neemt en dit doet de vertrouwensband geen goed.
Indien je de verstuivers bekijkt zie je ook dat er materiaal weg is.
Oude verstuivers zijn met enkel nieuwe afdichtringen overgezet in de gereviseerde cilinderkop, maar zo hoort het niet en kan ook niet.
([i]hier gaan er verschijnenden mee de bietenberg op[/i])
Dat de nokkenas een scherpe nok vertoont is het gevolg van brandstof dat zich heeft gemengd met motorolie en zo ontstaat er een schrale smering.
Ook dit is weer een gevolg van uitgeslagen pompverstuivers in de cilinderkop, en tevens nog steeds het start probleem.
Gr. paul
