Vandaag met een golf 5 uit 2004 gereden die geluid maakt bij stuurbeweging naar links.
Het geluid is het beste te omschrijven dat wanneer auto lange tijd heeft stilgestaan of gewassen is, en je trapt de 1e keer op de rem, zo een schurend geluid is hoorbaar bij alleen bocht naar links.
Eigenaar is al in 3 garages geweest en deze hebben allen geen tijd/zin om ernaar te kijken, enige dat vervangen was is de linker draagarm.
Vriend van me heeft er inmiddels al 2dagen naar gezocht en had ontdekt dat linker aandrijfas speling had, deze is dus compleet met homokineten vervangen, echter geluid blijft.
Vandaag heb ik samen met hem gereden en geluisterd, het geluid blijft ook wanneer koppeling ingetrapt wordt of als in de vrij staat.
Nu komt het, zodra ik de motor uitzet is het geluid meteen weg (auto blijft uiteraard rollen).
Nu dacht ik aan de stuurbekrachtiging of stuurhuis, dus zekering van electr stuurbekr eruit gehaald echter geluid blijft.
Bij rechtdoor rijden hoor het soms of heel lichtjes, bij bocht naar rechts is het helemaal weg.
Heel af en toe wanneer je op hogere snelheid een plotselinge stuurbeweging maar knakt er ook heel even ergens iets.
Verder is het geluid binnen in de auto harder dan buiten, ook voel ik de trilling onder dashbord kastje en ook al ik had op stuurstang houdt tijden rijden is de trilling lichtjes voelbaar.
Moet erbij vertellen dat auto lichte aanrijding heeft gehad, het probleem is 2weken na herstel gekomen.
Was lichte aanrijding, airbags niet afgegaan, alleen blikschade voorzijde.
Zou het uit de versnellingsbak komen, of misschien stuurhuis zelf ? Maar waarom is het geluid weg zodra je motor uitzet, dat is het aller vreemdste.
Als iemand nog een idee heeft of iets dat we vergeten zijn, alle opties welkom.
Motor uitzetten, geluid weg, dan denk ik aan een schurende, aanlopende riem, maar die zitten dan weer niet aan de linkerkant (bestuurderszijde?) Tenzij je bij het naar links draaien de rechterwielkastbekleding ergens raakt, door verkeerd teruggeplaatste beschermkappen onderin. Maar dan is er geen verklaring waarom het pas 2 weken later is begonnen.
Ik gok op een lager, maar weet dat geluiden een van de moeilijke onderwerpen zijn op een forum...
