Kun je deze gaspedaalsensor die naast de rembekrachtiger zit onder de motorkap en verbonden met een kort kabeltje met een Ohmmeter doormeten als je het asje beweegt en kost dit kleine ding 468 Euro.Motor blijft op een toerental ongev 2000 t/min draaien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
Stekkertjes in het stekkerblokje van de sensor gaspedaalstand vervangen verhelpt vaak al het probleem. Stekkers zijn verkrijgbaar bij de VW dealer. Er zit dan al een stukje draad aan het stekkertje bevestigd. Ik heb nog niet meegemaakt dat de sensor zelf defekt raakt, maar het zou natuurlijk wel kunnen. Heb zo geen idee hoe je hem kunt doormeten met een multimeter. Met VAG/VAS testers kun je de werking van de sensor en de hierbij ingebouwde nullast schakelaar wel uitlezen in een meetwaardenblok.
Over het algemeen gaat de motor bij dit probleem op een constant toerental draaien van ongeveer 1200 en niet op 2000.
Groet Jan227
