Volkswagen Jetta: sigaretten aansteker
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Vermogen (kw): 105
Hallo
Kan mij iemand misschien helpen, ik heb probleem met de sigaretten aansteker, alle drie doen het niet zekering is wel goed maar verder weet ik niet waar het probleem is dank u
besiartan2
60 km
Zit de stekker er wel in aan de achterkant en als je een voltmeter in die stekker drukt hebt je dan wel spanning?
Hoi Hans
Bedankt voor de reactie,stekker weet ik niet of die zit achterkant hoe moet ik het eruit halen om te zien?? in de stekker heb ik geen spanning.Bij de zekering is wel spanning.
groeten
besiartan2 Topicstarter 60 km Reageer
Je zult het onderste console(de volledige plastic kap) moeten verwijderen en dan aan de achterkant kun je er bij...
Dank je, zal ik het doen omdat heb ik echt nodig nu voor vakantie.
groeten
Als je geen spanning op de stekker meet dan moet je met een multimeter ingesteld op weerstand/ohm kijken of je ook weerstand meet over de draden er naar toe. Als je 0 ohm meet dan heb je een draadbreuk
Dat moet zijn oneindig Ohm voor een draadbreuk en (bijna) nul Ohm voor een draad die goed is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
