Volkswagen Golf IV: slaat niet aan.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V AZD
Sinds vanmorgen slaat de motor niet meer aan. Zondag (2 dgn geleden) hebben we de golf gewoon werkend weggezet zonder rare problemen/geluiden.
Het klinkt alsof de motor geen compressie heeft. De motor draait in 1 toon door. Ook klinkt het raar. En het motor management lampje brand.
Distributie staat nog op tijd (nog geen 30.000 km geleden vervangen), olie en koelvloeistof niveaus zijn ook nog goed. Geen vreemde lekkage's.
Morgen brengen we de golf naar de garage en hopen dat niet iets ergs aan de hand is.
Jorpinca
1.570 km
Kun je eens een opname maken tijdens het starten ? Dan kunnen we hier ook wat horen..
Je zegt de motor draait in 1 toon door, draait de motor uberhaupt wel rond, of hoor je misschien alleen de startmotor draaien als je aan de sleutel draait ?
Gr Stefan
Ja de motor draait helemaal rond. Geluidfragment kan ik zo 1,2,3 niet ff maken.
Jorpinca Topicstarter 1.570 km Reageer
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=sUCAMHpuO...[/yt]
Zo klonk het dus, zoals je hoort begon de motor zo af en toe te ploffen, na 3 pogingen sloeg de motor aan. De uitlaat gassen stonken flink en er branden geen lampjes meer, morgen toch maar even het storingsgeheugen laten uitlezen.
De auto rijd weer zoals zondag.
Klinkt inderdaad als geen compressie..Indien de riem nog heel is en optijd staat, misschien een probleem met de stoters ?
Zou eens even afwachten, maar vertel de garage dan wel even dit euvel want als hij morgen weer goed start, kunnen ze misschien 'niks' vinden.
Kan ook zijn dat de oliedruk te hoog is geweest.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Vaak horen we de stoters wel ff 1 a 2 sec. tikken na het starten. Das toch normaal?
Ik heb wel vaker problemen van deze auto gepost.
De volgende vage punten heeft de garage ook geen oplossing voor.
Hij stottert licht tijdens het optrekken.
Tijdens 80 rijden op cruise control merk ik ook dat hij iets stottert, sneller of langzamer heeft hij dat niet.
Voorheen wou de motor wel eens pingelen als we aan het inparkeren waren.
Dealer kon toen niets vinden en gasklep is al 2 keer gereinigd en op nul stand gezet. EGR is gereinigd en gereset.
Precies dit probleem komt vaker voor en wat het precies is weet ik niet heel zeker maar het is altijd lang doorstarten (minstens 1-2 minuten) en de motor loopt daarna alsof er niets mis is. Feit is dat er op dat moment geen compressie is dus dat kan liggen aan de tandriem of de klepbediening dus dat de stoters de kleppen open houden of juist dicht of de zuigerveren zitten allemaal vast maar dat is iets te van het goede .Als je tandriem e.d. allemaal goed is dan kan de garage je denk ik ook niets vertellen en zul je gewoon weer vrolijk verder rijden ermee..
ricky 55.575 km Reageer
Geen storingen gevonden.
Je kan ook eens de compressie ( laten ) meten op het moment dat hij zo vreemd rond gaat, dan weet je van welke cilinder(s) het afkomt en dan kun je eventueel actie ondernemen..
Dat ze nu niks hebben gevonden, vind ik zo vreemd nog niet.
Probleem heeft zich niet meer voorgedaan. Oorzaak is nog onbekend, auto rijdt nog zonder problemen rond.
Heb 3jaar geleden een gelijkaardig probleem gehad bij mijn GolfIV (TDI)
Auto had 2dagen stil gestaan en bij het starten totaal geen compressie meer.
Men heeft er in de garage toen 2dagen achter gezocht en bleek de stopklep vuil en vast te zitten. Na deze gereinigd te hebben was het terug ok.
Toevallig van de week weer precies zelfde meegemaakt met mobiliteit, deze moest ik wel 1 minuut doorstarten en daarna weer goed. En ik heb het tot nu toe alleen gehad met de 1.4 16V en de 1.6 16V.
