Volkswagen Passat: Slaat zeer slecht aan na langere stilstand dan 4/5 uren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: ajm 1.9 tdi pd
Goeiedag,
Deze auto slaat zeer slecht aan na langere stilstand...
Auto krijgt volgens mij geen of niet genoeg brandstof...
Je moet ong 10/15 sec starten voor die aanslaat.. daarna geen problemen...
Geen foutcodes
Heeft iemand hier ervaring mee??
Mvrgr J
venedijk
20.655 km
Lucht in het brandstofsysteem (brandstoffilter al vervangen)??
rookt de auto na het starten??
Tiguan 7.825 km Reageer
nee niet meer dan anders....
brst filter is nieuw...
Volgens mij heeft deze auto geen opvoerpomp in de tank???
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
[quote=venedijk]nee niet meer dan anders....
Volgens mij heeft deze auto geen opvoerpomp in de tank???[/quote]
Heeft deze wel.
Je zou eens de druk moeten laten meten.
Pomp op cylinderkop kan ook nog stuk zijn.
ricky 55.575 km Reageer
Heb even onder het luikje van de dieseltank gekeken, maar er zit geen opvoerpomp in de tank..
Dit is wel mogelijk want zowel de bekabeling als de stekkerbezetting is aanwezig....
Misschien hebben latere modellen het wel, vw golf/bora hebben soms wel opvoerpomp bij pompverstuiver motoren.
Gaan deze pompen op de cilinder kop vaker stuk?? tijdens rijden zijn er verder geen problemen....
mvrgr
