[quote=1968john]nee de motor loopt verder prima[/quote]
Wat veel voorkomt is het kabelboompje onder de klepdeksel, je zou de contacten stekkers op de pompverstuivers iets aan kunnen knijpen (krapper zetten)
nee de tand riem staat perfect heb het idee dat het meschien aan het vliegwiel zit kan dit want hij heeft het alleen bij het loslaten van het gas en bij het remmen als ik de koppeling in trap is het weg heb ondertussen ook al een motorsteun en een reactie armpje vervangen maar geen resultaat heeft er iemand nog sugestie's
groetjes jan.
