Volkswagen Golf: slecht starten aaz motor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: aaz
deze golf start alleen slecht als hij koud is . gloeisysteem werkt goed gloeispiraalen zijn vervangen . er zijn geen foutcode's aanwezig
als hij warm is gaat het goed .
groetjes bandenman
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
In directe gegevens gaan zien of de temperatuur sensor goed werkt, indien wel, compressiedruk meten.
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
Kijk maar eens of de nokkenas en de pomp op tijd staan!. De onderste krukasbout loopt nog wel eens los en dan verloopt de timing. Het nokje van het onderste krukastandwiel is dan uitgeslagen. Komt veel voor.
Averdonk 10.750 km Reageer
ik zou in elk geval dat krukastandwiel nazien ja.
die lipjes beschadigen soms ook al bij het vastzetten van de bout en dan klopt er geen jota van de timing.
groeten
stef
hunter99sb 125 km Reageer
ok bedankt voor de tips we gaan nu eerst de distributie controleren dat is niet zo veel werk ik laat het nog weten.
groetjes harrie
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
ik zou de temp.sesor wisselen, want die gaan vaak kapot en wordt soms niet aangegeven bij het uitlezen.
ilker 330 km Reageer
Deze motor is nog een ouderwetse turbodiesel. Die worden nog niet uitgelezen.
Er zit als het goed is een grote zekering in de buurt van het schutbord aan accu zijde, deze lijkt goed maar ga er maar aanzitten dat er miss een breukje inzit .
grt Sjakie
sjakie30 2.050 km Reageer
kijk eens eerst of je wel stroom krijgt op je gloeibougies en of de stroom na een tijdje er van af gaat (relais) dan weet je of je bougies worden aangestuurd .
je zegt dat je er nieuwe in hebt zitten als de moter daarna dan nog slecht aanspringt heb je een compressie probleem.
mocht dat toch goed blijken waar ik niet van uit ga dan kun je je de pomp met verstuivers het beste laten controleren.
vr gr Willem
WLS 1.015 km Reageer
