Volkswagen Golf IV: slechte koude start , moet doorstarten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 TDI (66kw)
hallo mensen ik heb een golf IV TDI uit 2000
de km stand is 282.000
en heb problemen met de koude start , moet namelijk doorstarten.
nu werd mij vertel dat dit de tempsensor zou moeten zijn , die is reeds vervangen maar geen verbetering.
ook de gloeiboegies zijn sinds een jaar vervangen , dus daar zou het ook niet aan moeten liggen.
ook de accu is vervangen. maar de startmotor piept door na starten
nu hadden ze het erover dat de startmotor dan droogloopt, hebben jullie daar ervaring mee?
of weten jullie mischien wat het wel zou kunnen zijn?
als hij eenmaal gelopen heeft slaat ie daarna wel gelijk aan.
de motor rookt niet bij het starten.
graag horen we van jullie
groeten Jan
pinkeltje 63
al 18 jaar lid
bij deze motoren wil het wel gebeuren dat na verloop van tijd het krukastandwiel is uitgesleten is moelijk zo even te controleren de distributieriem moet er dan af en het tandwiel zal dan los gehaald moeten worden dit adviseer ik je wel om ermee naar een dealer te gaan die kunnen je krukas ook weer herstellen en een nieuw tandwiel plaatsen
groeten marco
poppekast 8.850 km Reageer
Dit zou kunnen maar als dat niet het geval is reken maar op een ruildstartmotor want deze hebben een hoger startvermogen en ben je ook van het nalopen van de starter af.
Benny Vee 5.645 km Reageer
In dit geval ga ik ook voor de startmotor........
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
even een spanningzoekertje op je gloeibougie's zetten en kijken of hij wel gloeit,even met z'n tween doen.
waar zitten die gloeibougies precies,ik heb het zelfde probleem namelijk.
Slecht starten bij koud temperatuurtje,als die eenmaal aanslaat witte rook.
daarna niks meer.daarna start ie ook weer netjes.
