Volkswagen Vento: Slechte ontvangst Radio
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Radio in deze Vento heeft slechte ontvangst. de stroomdraad van de antenne is aangesloten(bekrachtiging)
Waar zit alles gemonteerd??
zuid
5.125 km
Antennestekker achter op radio goed vast?
auto-peter 3.455 km Reageer
uiteraard gecontr. maar er zit bij de antenne kabel een zwarte draad die 12V moet hebben als de radio aan is.daar komt ook 12V op
Waar zit die versterker ergens???
zuid Topicstarter 5.125 km Reageer
probleem opgelost nieuw antenne kabel getrokken breuk in oude dicht bij aansluiting met radio
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
