Volkswagen Vento: vervangen kachel radiateur
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel
kan iemand my vertellen als ik de kachelradiateur
moet vervangen het hele dashboard er uit moet of een gedeelte er uit moet
groet henry
tdi ryder
100 km
dash kastje r uit en met een beetje weortn moet t volgens mij zo lukken
het hele dashboard moet eruit als je handig bent kun je hem zetten in 4 uurtjes
knel wel even je kachel slangen af anders loopt al je koelvloeistof weg en vul je kachel radiateur voor dat je de slagen terug zet scheelt een hoop elende met ontluchten
FRE@K 40 km Reageer
Alles eruit halen..
Stuur demonteren,
Hendels demonteren,
Kachel unit (paneel met draaiknoppen)+lichtschakelaars uitbouwen (zitten allemaal schroefjes achter),ook achter bij je tellerbak.
En vergeet die moertjes bij je schutbord dus niet!!, zitten er 3 stuks, 2 aan de linkerkant, 1 in de midden achter je warmtefolie, en volgens mij nog 1 aan de linkerkant.
Als je alles los hebt, dash omhoog tillen en op de achterbank leggen,
Daarna beetje rustig aan je kachelbuizen demonteren aan de bijrijders kant, vervolgens kun je de gehele unit er uit trekken, en buiten de auto de kachelradiateur eruit halen.
Is inderdaad ongeveer 4 uurtjes werk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
