Hallo ik heb een vw vento .. en gisteren deed die t nog perfect.. vandaag stap ik in de auto. en hij loopt heel even en ik wil meer gas geven en hij stopt er mee. nu heb ik bougie''s eruit gehaald schoon gemaakt op nieuw starten nog niks. kijken of die vonkt. doet die . ontstekinng gecontroleerd bougies niew bougiekabel nieuw. nog niks,. de bougie''s zijn elke keer drijf nat cilinder lek test gedaan. ook goed. zit nog brandstof in de tank. hij vonkt wie kan mij verder helpen groet joost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
