Volkswagen Golf: slot
Bouwjaar: 2000
geachte lezers,weet iemand een manier om het portier van een golf 4 open te krijgen,sleutels zitten in het contactslot en toen de deur dicht werd gegooid sprong hij op slot.
Hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
Reservesleutels? Reservesleutel bestellen indien niet aanwezig? Ik mag toch niet hopen dat iemand hier een inbraakbeschrijving gaat tonen... (kleine) schade is onvermijdelijk, die tip geef ik je vast..
Of probeer de bovenkant van de deur een beetje uit het rubber te buigen en dan met een stuk lasdraad proberen de knop van de cv in te drukken? Kan alleen op de sleutel trouwens (indien CV op sleutel aanwezig)
Mark7308 260 km Reageer
Ik heb laatst ook mijn sleutel in mijn auto laten liggen en heb https://www.slotenmakersunie.nl/ gebeld. Toen kwamen ze gelijk en waren ontzettend vriendelijk. Tevens is het belangrijk om te weten dat een raam intikken niet slim is.
ANWB kan je helpen (zie TDI Forum)!!
Succes,
groeten Ted.
ik ga inderdaad ook niet vertellen hoe je een auto openmaakt zonder sleutel.
laat de anwb maar even komen ja. die doen het nagenoeg schadeloos.
of laat iemand van je garage komen. die kunnen het ook meestal wel. :)
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
breek gewoon je raammechaniek af....anders gebeurt het vanzelf wel een keer :-)
sorry dat ik het gevraagd heb,maar wou geen schade aanrichten
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
Zonder schade red je het niet, zeker niet als je hem op veiligheidsslot hebt staan(led knippert), dan is het slot geblokkeerd.
volgwagen 3.295 km Reageer
hans...
raampje tikken en je bent binnen, er zit niks anders op!
paul,
wij hebben een opblaasbaar geval gekocht die je tussen de deur kan zetten. Je maakt geen schade en kan makkelijker de deur open maken. Werkt tot nu toe perfekt. Mieke Sjerps
miekesjerps 215 km Reageer
opblaasbaar geval? hmmmmmmm, en mieke is dat wat? :)
Snap-on levert dit inderdaad. Kun je tussen portier en sponning schuiven en door te pompen ruimte creeren voor bv lasdraad oid.Werkt goed, alleen heb je de deur dan nog niet open zonnder t klojen mmet die lasdraad.
Op het TDI forum stond inderdaad dat de ANWB de deur lichte en vervolgens met een grijpertje de sleutel uit het steurslot wist te halen.
Groeten Ted.
allemaal bedankt
Hans l
als je elektrische ramen hebt, auto opkrikken evt onderplaat verwijderen dan steker van de achteruirijschakelaar losnemen dan op 1 van de draden een plus zetten die je van de startmotor kan pakken,als het goed is branden de lampjes van het instrpaneel, deur een beetje openwerken aan de stijl met een lange lasdraad je raamschakelaar bedienen en deze zal openen. dit alles zonder schade.
Heeft dit gewerkt???? Ben zeer benieuwd!
sytze 19.525 km Reageer
