Volkswagen Golf: compressie
Bouwjaar: 2001
Hallo
Betreft een VW Golf 4 van bouwjaar 2001 16/16v motnr AZD,
Auto loopt op Gas G3.
Probleem inhouden bij warme motor en lopen op 3 Cilinders zowel op gas als benzine!!
Gedaan: Gasverdeelstuk vervangen en gereinigd.
Compressie gemeten Uitslag 3e cil geen compressie
Cilinderkop gedemonteerd ivm evt lekke klep
Geen lekke klep?
benzine op alle cilinders gegoten niet lek??
benzine op cilinderkop gegoten, niet lek??
Koppakking niet lek??
wat kan er nu nog een oorzaak zijn????
Denk zelf zuigerveer gebroken of versmeerd!
Iemand dit vaker mee gemaakt alvast vriendelijk bedankt.
hases
90 km
is er misschien een klepveer gebroken?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
mogelijk defecte 3e bobine, of een defecte gasklephuis... bekijk deze eens.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
voer eens een cil. lektest uit
en vooral op cil 3
gr
webro11935 385 km Reageer
Klepzittingen controleren, moeten hoogglans zijn. Is er een of meerdere mat of dof dan sluit deze klep niet.
Denk dan aan gebroken klepveer of vastzittende hydraulische klepstoter.
Is dit allemaal OK, dan zuiger demonteren van cilinder nummer 3.
Zijn het de zuigerveren, dan zou ik zelf wel van alle 4 cilinders de hele boel opmeten en nieuwe veren en lagerschalen plaatsen. Ook zou je dan kunnen overwegen om een ruil onderblok bij VW of vege te kopen.
audia4 28.170 km Reageer
Ik zou de klepveren maar eens goed controleren.
Dit heb ik ook wel eens gehad bij Golf 4 met 16 kleps
motor
probleem gevonden,
kleppen aangekoold waardoor deze bij een warme motor niet volledig sluiten. alles gereinigd en nu alles weer perfect.
bedankt.
hases Topicstarter 90 km Reageer
kleppen willen nog wel eens oprekken.
waardoor met warme motor op 3 cilinders gaat lopen.
vaak geeft dit ook storing in motor regel app ( cil overslag )
motor warm , cil lektest
