Volkswagen Golf III : Spontaan afslaan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Hoi allamaal,
Afgelopen weken is mijn motor een paar keer spontaan afgeslagen.
Het toerental loopt eerst een klein stukje terug, iets onder de 800 r/pm, daarna geef ik een beetje gas bij en toerental herstelt zich, kort daarna slaat de motor af.
Meteen weer starten en motor loopt zonder problemen verder.
Ik heb al in zoekmachine gekeken, maar daar heb ik niet een passende oplossing kunnen vinden, omdat we alles wat daar eventueel mee te maken zou kunnen hebben al hebben vervangen.
Iemand van onze deskundigen enig idee??
En nog een vraagje; wat doet relais 30??
Bij voorbaat erg bedankt.
Groetjes martina
Martina
3.300 km
al 18 jaar lid
Hallo Martina,
Het relai met nr 30 is voor de Digifant / Simos-Inspuiting..
Als je gas bij geeft en het toerental hersteld zich weer, wat doet hij dan voor de motor afslaat ? Stotteren / inhouden tijdens het rijden of is hij in 1 keer weg ?
Gr Stefan
Hoi Stefan,
Dus de tip om een relais 30 te vervangen is niet op ons van toepassing, wij hebben een monotronic, bedankt.
Neen, dat is het rare, je trekt daarna prima op zonder stotteren, de motor loopt verder ook goed, echt een compleet raadsel voor me.
Erg bedankt voor je snelle reactie, misschien dat je nog wat pijlen op je boog hebt??
Groetjes Martina
Martina Topicstarter 3.300 km Reageer
