het spookt in de polo van mijn zus, onder t rijden is hij met een knal afgeslagen,daarna niet aan de praat te krijgen,lampjes op dashboard branden,ventilatie werkt, alleen bij omdraaien contact komt startmotor niet rond.
Dag daarna leek de accu leeg, nieuwe accu gemonteerd en starten , lopen. ochtend daarna starten,lopen , na een kwartier gereden te hebben viel onderweg de radio en de brandstof- en watermeter op t dashboard uit,ben direct gestopt op een parkeerplaats en heb de auto een tijd stationair laten lopen, ik zet het contact af en wil gaan starten,weer komt de startmotor niet en soms nauwelijks rond en lijkt het of de accu leeg is , dit terwijl het een nieuwe accu betreft!!
plots gaat de radio weer aan en de benzinemeter en watertemp meter doen het ook weer , echter de startmotor komt nauwelijks rond,vergelijkbaar met een lege accu, auto aangeduwd en gestart gekregen echter hield de auto behoorlijk in gepaard met bokken en stoten bij acceleratie.
Na deze rit de motor weer afgezet,en gelijk weer t zelfde euvel,de startmotor komt niet rond.
Graag advies.
Bvd
Succes
