Volkswagen Golf III : sporen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
voor het eerst in mijn leven een Volkswagen gekocht. leuke golf variant uit 1997. auto ziet er goed uit, rijdt geweldig en heeft vreselijk veel ruimte. ben er erg tevreden over en met zijn 250000 km nog netjes op de weg en zo door de APK. Nu liggen er 195/50/15 banden onder op lm velgen. bij het sturen lijkt hij erg zwaar te zijn en met het uitkomen van de bocht spoort hij snel naar het midden. banden zijn ook aan de buitenkant verder afgesleten dan aan de binnenkant dus een keer uitlijnen lijkt me niet overbodig. tenzij dit een volkswagenkwaal is...Ik las dat de originele bandenmaat 185/60/14 of zelfs 13 is. kan dit de oorzaak zijn van het overmatig sporen? of zijn er nog andere oorzaken waaraan gedacht kan worden?
Groet Ad
rangerave
975 km
Bandenspanning te laag bv , zou theoretisch niet kunnen na een resente apk .
Brede banden sturen zwaarder.
Snel terug willen komen naar de middenpositie is vrij normaal .
Uitlijnen bij een goed bedrijf , niet bij de snelle montage , andere naam voor ..... kan absoluut geen kwaad bij het scheef afslijten van banden.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Laat dan ook even de draagarmrubbers controleren (achterste van voorwielophanging) en laat de stuurbekrachtiging dan ook even controleren maar idd als je al schuin afgesleten banden hebt dan inderdaad uitlijnen en de ophanging op speling en die rubbers laten controleren anders heeft uitlijnen ook geen zin als er wat anders stuk is.
ricky 55.575 km Reageer
Nwe banden eronder van de originele maat. Opgelost.
rangerave Topicstarter 975 km Reageer
