Goedendag,
Mijn naam is Gerhard Koster en woon net over de grens in duitsland. ( bij coevorden de grens over)
ik ben sinds kort in het bezit van een golf 3 1.9 tdi syncro.
toen ik een proefrit ging maken was er niks aan de hand.
maar na een week een goede auto gehad te hebben heb ik nu het volgende.de auto zakt soms in vermogen.
dan duurt het heel lang totdat die met moeite de 120 gehaald heeft.
me broer dacht dat het aan de LMM zou kunnen liggen,die geprobeerd voor een ander maar hetzelfde probleem.
ik heb de auto laten uitlezen en geeft aan
Aanvang of injectie klep ( N108 ) open / kortgesloten circuit
foutcode 01269
het is net of de auto niet goed doortrekt.
wat kan ik hier aan doen zodat de auto weer rijd zoals die dat zou moeten doen?
met vriendelijke groet,
Deze zit op de pomp gemonteerd. Zou deze laten testen met de testkast, met goede testkast kan je denk ik wel diverse testen doen.
Ff snel ge-googled:
http://www.vwforum.nl/volkswagen-problem...
http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html (dan links naar lijst met foutcode's en dan jouw foutcode opzoeken)
