Volkswagen Polo: springt uit achteruit versnelling Polo
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
deze Polo springt uit zijn achteruit versnelling bij redelijk gas geven. Als ik gaspedaal amper aanraak blijft deze ook netjes zitten.
Dit is een uitvoering met een kabelbediening (geen stangbediening).
Aan de bak zitten een tweetal af te stellen bouten/ moeren.
Kan ik hier iets aan stellen??
Alvast bedankt.
Relf Jansen
180 km
ralf koppel eerst eens de kabels los en zet hem in zijn achteruit springt hij dan nog uit de versnelling dan zit het in de bak ; doet hij het dan goed dan zit het in het mechanisme kijk dan dan na.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Heb ik gedaan. Valt niet mee om de kabels los te maken. Dan handmatig aan de bak met je hand de gaffel in zijn achteruit zetten. Dan auto starten met koppeling ingetrapt, en 3 meter auteruitrijden.
Maar het blijkt de bak zelf te zijn.
Verder vragen leverde op dat de bakken van de 1.9SDI motoren toch wel wat minder kunnen hebben dan de andere bakken.
Bedankt.....
Relf Jansen Topicstarter 180 km Reageer
nou ralf dan weet je in ieder geval waar het aan ligt en kun je kijken of je de bak uitelkaar laat halen daar voor.
groetjes jan.
