Volkswagen Golf 2012: Start niet / koppeling bedienen
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: CAY, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Goedenavond, wij hebben hier een Golf 1.6TDI van 2012 en deze start soms niet. Heel random geeft hij een melding koppeling bedienen terwijl deze dan bedient is. Dan na een tijdje doet hij het wel weer. We hebben al de sensor vervangen en de zekering leek niet fris. Ook hebben we geprobeerd om deze startvoorwaarden uit te schakelen maar dit blijkt een lastig iets. Omdat hij dit sporadisch doet, is het heel lastig om er metingen aan te verrichten. We hebben het 1x gehad terwijl we de meetwaarden open hadden staan. Volgens de meetwaarden werd hij wel bedient. Ik heb wel gehoord dat het niet een onbekend probleem is, maar ik vind er nergens op een forum iets van. Wie heeft er een idee of kent dit probleem?
Auto Hent
60 km
al 18 jaar lid
Zit een start/stop systeem op denk ik? Misschien dat een relais blijft hangen, zitten er 2 op en verklaart dat hij af en toe weigert.
memos 4.190 km Reageer
Toen je hem de eerste keer uitlas, stonden er toen storingen in het systeem?
ricky 55.575 km Reageer
Probleem gevonden! We hebben het relais in de zekeringkast motorruimte (zit er maar 1) vervangen. Erg raar dat hij dan vraagt om de koppeling te bedienen, dat stuurt je aardig het bos in. De klant rijd nu al twee weken probleemloos rond, dus we gaan er vanuit dat het opgelost is. Bedankt voor het meedenken en tot de volgende maar weer!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
