Volkswagen Golf II : start niet meer
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Diesel, Motorcode: AHU tdi
Beste mensen
Ik heb sinds kort een golf 2 gekocht met een tdi motor
Na het verwijderen van een los draadje en daarbij de witte
Stekker uit de zekeringkast gehaald te hebben wil de auto
Niet meer starten motor draait wel rond maar springt niet aan
Ik heb gekeken of hij wel diesel krijgt maar dat krijgt hij niet ook
Niet naar het wisselen van het relais van de dieselpomp
Ook heb ik geprobeerd de auto te resseten door middel van de accu
Polen 10 seconden tegen elkaar aan te houden maar dit alles leidt
Helaas tot niks en heb de auto nu juist hard nodig is er iemand die
Me helpen kan?? Hoor het erg graag alvast veel dank!!
david85
850 km
al 14 jaar lid
Na het verwijderen van een los draadje start de auto niet meer? Daarvoor werkt alles probleemloos? Waarom heb je die draad weg gehaald en wat gebeurt er als je deze en die witte stekker terug monteerd?
Beste Jarno
Hier voor werkte inderdaad alles perfect
De witte Stekker had er er direct al weer
Opgezet had de stekker alleen even los
Gehaald om het losse draadje te verwijderen
david85 Topicstarter 850 km Reageer
ga dan maar eens meten i.p.v slopen van draadjes, en waarom heb je het draadje verwijderd (spanning bij pomp)?
jan5047 25.885 km Reageer
Het draadje wat ik heb (gesloopt )liep nergens naar toe die hong al los toen ik hem kocht
dan heb je toch iets meer los getrokken, maar ga eerst maar eens meten of de pomp spanning krijgt, zet er anders een nood voeding op, zit er geen alarm op? startonderbreker
Nee zit inderdaad geen alarm of startonderbreker op
Ik zal straks even proberen en kijken of het lukt
Het probleem is opgelost! De plus draad was
Uit de zekeringkast los gegaan en had zich verstopt
In de kabelboom! Iedereen veel dank voor de reacties
M.v.g david
