Volkswagen Transporter: Starten
Bouwjaar: 1999
Wij hebben een t4 TDI die af en toe niet start.
Dit is meestal na een rit, dus als de motor warm is.
relais 109 is inmiddels al twee keer verv. maar dit helpt niet.
Fout code uitlezen geeft aan sleutelfout(Intimiderent en signaal te laag) en ecu gespert. Heeft iemand dit vaker meegemaakt of is dit weer een uniek iets. Ik ga nu een nieuwe sleutel bestellen en inlezen, kijken wat er dan gebeurd.
Reimink
1.025 km
al 23 jaar lid
hoi.
ik heb hier software voor dan ben je er voor altijd vanaf..
en is de immo (sleutelcode) vrij geschakelt,
dit probleem komt wel eens.! voor, ( bij de dealer niet goedkoop ) daarom heb ik er wat voor, en is het probleem voor altijd opgelost, ( maar dan heb je geen startbeveiliging meer )
die staat dan vrij, buiten alles om.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoe werkt dat Paul?
Simon10906 1.225 km Reageer
hoi, sander,
hoe het werkt daar kan ik nog niet achter komen ik heb dat al zo vaak gevraagt maar het recept krijg ik nooit.
met deze jongen kwam ik bij toeval in aanraaking via,via,
zoals het altijd meestal gaat ( in deze wereld )
hij maakt zelf div, software ( dit is overgens ook zijn werk ) voor alle auto's voor zal ik maar zeggen zoals met de immo, ( het vrij schakelen ) enz,enz..
dit weekend was hij bij me en bracht mij weer wat leuks,
hij had nieuwe software om airbag-regelapparaten te herschijven
dus is herbruikbaar na een aanrijding, en is dus weer 100%, dit is zelfs getest. volgens hem kun je dit 6 keer doen,
enzo belt hij mij altijd als hij weer wat nieuws heeft en komt ie,
even over die vrijschakeling,
het is een microchip die hij zelf programeerd zo groot als 20,eurocent.( in een huisje ) er zitten 3 draden aan 1,de spanning 2, de massa, 3 de draad voor de dataoverdracht, meer niet deze blijft ook gewoon in de auto gemonteerd. ( werkt super heeft het me ook laten zien bij div, auto's die ik bij huis had staan. ( ik zag dan ook water branden ) en hoe simpel het gaat om bv, een dikke audi mee te nemen. uch..uch..ucheee.!
dus het is er één met gouden handen en lang niet gek, zo gezegt.
paul,
ik denk dat reimink gewoon de antenne-spoel van het kontaktslot moet vervangen.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
hoi,
ja dat is ook zo maar weet je wat deze kost.? en ook is het nog helemaal niet zeker dat het dit is ook de dealers vinden dit probleem niet altijd.
paul,
prijs (voor een golfje dan)valt wel mee. Het kan ook nog in de bedading/aansluitingen zitten. De immo signalen zijn prima te meten d.m.v een one-shot meting met een goede scoop.
J.E
Je kunt het wel proberen met de speol, maar als dat het probleem niet is is het echt een moeilijk geval, en dus ben je aan het GOKKEN!
Dus mijn mening:
1)probeer met de nieuwe sleutel;als het probleem niet opgelost is
2)bestel de speol;als het probleem niet opgelost is
3) doorgaan met gokken of toch luisteren naar paul en probleem is voorgoed opgelost.
alternatief:Luisteren naar paul zonder te gokken!!!
Want ik heb deze jongen (met gouden handen en brains) ook al een keer tegengekomen voor een soortgelijk probleem. Hij is binnen een paar minuten klaar en zegt dat je niets hoeft te betalen als hij het probleem niet kan verhelpen.
Later heb ik hem ook eens gebeld en het klopt echt. Hij heeft gewoon via de OBD een gecrashte kast gerepareert.
Ik zag ook water branden...allemaal gekke cijfers en tekens op zijn scherm. Echt nog erger als chinees
Een echte programmeur volgens mij! Woont in Rotterdam en heet toevallig ook Mario, althans zo noemt hij zich!
marioridder 160 km Reageer
hoi, jan
ja zo kan het ook maar dit zijn alle gewoone dingen die op het algemeen zo opgelost kan worden.
maar ik ken ook dingen die nooit zijn opgelost ( onvindbaar )
vandaar dan de chip waar ik het over heb gehad,
paul,
De Contacten in de Zekeringkast waren ingebrand hierdoor een te hoge weerstand.
Reimink Topicstarter 1.025 km Reageer
Welke contacten zijn er dan ingebrand Reimink?
sambijman 1.205 km Reageer
Ben benieuwd wat je er allamaal aan hebt veranderd, voordat je er achter kwam, dat de contacten waren ingebrand, en hoe heb je de diagnose gesteld.
Gelukkig heb je het voor elkaar.
hoi,
klopt deze jongen woont idd in rotterdam,
paul,
