Volkswagen Golf IV: startmotor blokkeert na vervangen koppelings set
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: aus
Heb sinds vandaag een golfje 4 staan waar bij de drukstift door de drukplaat was geschoten.
na het vervangen van de komplete koppelings set en alles weer netjes gemoteerd te hebben
heb ik nu het volgende probleem de startmotor blokkeert op het vlieg wiel.
de startmotor doet het wel heb deze uit het huis gehaald en als ik dan probeer te starten draait de startmotor wel
Met vriendelijke groet
Rens
drspace
80 km
al 12 jaar lid
Vliegwiel er ook af gehad ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ja vliegwiel is er ook af geweest
drspace Topicstarter 80 km Reageer
2 massa of vervangen voor enkel , juiste type ?
Gaat om een benzine uitvoering met alreeds een vast vlieg wiel
Accuspanning niet te laag ?
Nee zit een nieuwe en opgeladen accu in zit zelf te denken dat het vliegwiel niet vast genoeg zit
waardoor de starterkrans niet ver genoeg naar buiten kan komen en blokkeerd
Dit is zeker zo'n vliegwiel die je als laatste zeg maar monteerd? Dus eerst de de drukgroep op de krukas schroeven en dan de plaat en pas dan vliegwiel? Zo ja, dan heb je vliegwiel niet juist gemonteerd over de pennen van de drukplaat, deze zit dan scheef en loopt vast waardoor je dit krijgt. Zo ja dan dus bak er weer af..
ricky 55.575 km Reageer
Dankjewel ricky het gaat inderdaad om eentje met vliegwiel boven op vandaag de bak er weer afhalen en hey vliegwiel goed zetten kijke n of t nu wel wilt lukken
Och dat houd je van de straat,
jan5047 25.885 km Reageer
Bedankt voor de hulp probleem is opgelost na het vliegwiel opnieuw recht erop
gezet te hebben bleek uiteindelijk de startmotor de boosdoener ter zijn deze kreeg
de motor niet meer rond
[quote=drspace]Bedankt voor de hulp probleem is opgelost na het vliegwiel opnieuw recht erop
de motor niet meer rond[/quote]
! Dus als ik het goed lees was de startmotor de oorzaak, en heb je de bak voor niets gedemonteerd?
Heb de bak niet voor niks los gehad koppeling vervangen en kon de 2e keer nog alles een keer goed na lopen en was weer een leuk en leerzaam sleutel momentje en die startmotor een vervelend bijkomstig kwaaltje
