Volkswagen Golf II : Startprobleem
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 53kW automaat
Wij hebben het volgende probleem, dat wij graag willen oplossen:
Er klinkt een geluid alsof de accu geheel leeg is, waarneer de motor wordt gestart. De starter slaat in maar de motor wil niet draaien, alsof hij vast staat. Na diverse startpogingen gaat de motor toch lopen.
De starter en accu zijn nieuw, de aansluitingen zoals de massa van de motor en de accupolen zijn gereinigd, gecontroleerd, en waar nodig vernieuwd. Ook de truc met een relais toepassen in de stuurspanning van de startmotor heeft niet geholpen.
Negen van de tien keer start de motor wél en slaat dan meteen aan en loopt dan ook prima.
Wie heeft een oplossing voor het probleem? Bij voorbaat dank!!!
casemakid
610 km
Meet eens het spanningsverlies van plus en massa op je starter. Het zou gewoon een slecht masskabel kunnen zijn, deze zit ook goed vast op de bak?
Uiteraard tijdens het starten de spanningsval meten. Startstroom niet te hoog of te laag?
Zit de juiste starter erop?
marcel7031 9.755 km Reageer
Is dit het type waar een lagerbusje in de bak zit voor de startmotor als het lagertje er niet in zit komt het anker van de startmotor tijdens het starten tegen de veldwikkelingen,door de speling die er dan op zit.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hans heeft gelijk
als de starter vervangen wordt ook t bronzen lager vervangen
met en schroeven draaier eruit wippen en dan met een m 10 bout met een moer en ring erin tikken tot hijgelijkzit met de bak
Nee,deze starter heeft gewoon de lagering in de starter zelf zitten,dus géén lager in het huis.
Het vreemde is wel dat als de ontsteking word uitgeschakeld hij ten allen tijden vlot rond gaat.
Ontsteking later gezet ,toen was het minder maar begon toen na te dieselen.
casemakid Topicstarter 610 km Reageer
zet m eerst eens op tijd
Probleem opgelost,het zat in de nieuwe starter.
Tweede maal een probleem met een starmotor van onze nieuwe leverancier.
Nieuwe leverancier vervangen...
auto-peter 3.455 km Reageer
