Hallo, ik heb een vw transporter met een 1900 td motor erin van een passat (75pk). vorige week donderdag had ik startproblemen , blauwe rook en de motor schokte . Als hij warm gedraaid was, draaide hij normaal , en geen rook meer. dus ik dacht gloeikaarsen. Ik heb deze vervangen en het probleem bleef hetzelfde.Dus dacht ik de 1 of 2 injectoren stuk, heb deze laten testen en waren ok. Nog altijd hetzelfde probleem om te starten, maar als ik de motor iets in toeren breng draait deze normaal en heb ik geen blauwe rook meer.
Wat zou hier het probleem kunnen zijn ?
Dank Bij Voorbaat Jürgen
Check dus eerst eens of de distributie nog op tijd staat, daarna met een meetklok het inspuitmoment en uiteindelijk de pomp uitbouwen en op de testbank zetten.
Wat natuurlijk ook nog kan dat het blok dusdanig versleten is dat hij geen compressie meer heeft.
