Volkswagen Transporter: automaat
Bouwjaar: 2004
hey hallo
wie zou mij kunnen vertellen waar van een t4 automaat, de sterkker van de achteruitrij lichten op de bak zit.
en de of er een sensor op de bak zit, dat als hij in de parking staat dat je dan pas kan starten(en niet in elke versnelling.)
zit er ook een sensor op de bak die zegt in welke versnelling hij staat want dat geeft hij ook niet aan op het display.
bij voorbaat dank
dennisbankers
1.405 km
van welk bj is de auto?
staat bovenaan john 2004..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
van 2004 2.5 tdi
dennisbankers Topicstarter 1.405 km Reageer
De sensor zit achteraan rechts van de boite en geeft een gele kleur.
vanhove 15 km Reageer
het probleem is op gelost bij de vw dealer.
bleek dat die sensor in de bak stuk was.
en er verschillende kabels waren door gelust.
paul,ik vraag het bouwjaar omdat de t4 productie al in 2003 gestopt is.
hoe worden die dan nu genoemd die na 2003 gemaakt zijn
T5
bedankt maar dat had ik al een beetje verwacht.
maar zeker wist ik het niet nu wel.
