Volkswagen Golf III : Startproblemen Golf III GTI
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V ABF
Zal je altijd zien, nooit problemen, de 'echte' winter is begonnen en mijn auto wil niet meer starten.
Het probleem lijkt niet de accu te zijn, zoals bij de meeste auto's.
De startmotor draait gewoon alleen wil die niet aanslaan. Wanneer je het contact omdraait hoor je hem draaien, slaat ie bijna aan, maar dan daarna blijft de startmotor doordraaien. Hierna knippert ook het olielampje..
Uiteraard het oliepijl gecheckt, zit gewoon goed.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
bertus19
al 15 jaar lid
Loopt de brandstof pomp nog wel ?
Blijft de startmotor vanzelf lopen zonder dat je aan de sleutel komt ? ( Contactblokje ? )
Dat je olielampje knippert is normaal hierbij, als hij loopt of je start even, dan zal deze niet meer knipperen.
Gr Stefan
De brandstofpomp hoor je 'pompen' als ik het contact omdraai. en de Startmotor loopt alleen als ik de sleutel omdraai.
Ik had van de garage begrepen dat het inderdaad normaal is dat het olielampje knippert als je em start, maar dat ie normaal natuurlijk aanslaat waardoor het niet opvalt.
Na 5 minuten klooien is het de garage gelukt de auto aan de praat te krijgen. Volgens hun zou het kunnen dat door de kou de olie te dik is geworden (overigens vrij nieuwe olie) (olie 10W4)
Maargoed, nadat hij weer gestart is heb ik de verdere dagen geen problemen meer gehad.
Kunnen jullie het verhaal van de 'dikke olie' beamen en moet ik gewoon 5W40 er in gooien om dit in het vervolg te voorkomen, of zeggen jullie: onzin?
bertus19 Topicstarter 55 km Reageer
Die 5W40 is enkel in koude toestand iets 'beter' - dunner, maar warm hetzelfde..
De olie die je gebruikt, dus de 10W40 is prima en zou deze erin laten zitten.
Ik zou het nog eens even aanzien, mocht je weer problemen hebben, laat hem dan eens uitlezen en kijk of je daar wijzer van word.
